封闭母线槽安装步骤_封闭母线槽安装注意事项
  封闭母线槽安装步骤
  一、施工顺序
  母线槽检查测量定位支吊架绝缘试验制作安装母线槽拼接相位检查。
  二、主要施工方法及技术措施
  1、母线检查
  a、母线槽外壳应完整无损。母线槽及配电箱型式、规格符合设计要求。本附录内容正确,数量充足。
  b、母接头连接面平整,连接孔对称,距边缘距离一致。
  c、母线间的绝缘板不应损坏或破损。
  d、母线槽间、母线槽间、中性母线槽间、PE母线槽间、母线与外壳间的绝缘用500V兆欧表测量,测量值不小于20米,施工现场应整洁,并尽量缩短存放时间。做好防水防潮工作。
  2、母线测量定位
  a、母线槽方向应根据设计图纸和工程实践确定。其原理是与大直径管道和桥梁框架没有矛盾。直线的最短路径应尽量敷设,母线槽距地面的距离不应小于2.5m,与建筑物表面的其他电气线路与各种管道的最小净距应符合现行标准。
  b、水平母线槽悬挂支架间距一般为2-3m,由每米母线槽重量确定。在母线槽转弯与配电箱交界处增设支架。
  三、支吊架制作安装
  a、支吊架的类型由母线槽的安装位置和重量决定。一般采用槽钢、角钢、全螺纹吊杆、扁钢等材料,并做好防腐处理。支撑与悬挂间距均匀,支撑与悬挂水平应满足母线槽水平偏差的要求。
  b、母线槽垂直安装,一般采用母线槽厂固定弹簧支架。
  四、母线槽拼接
  a、吊装拼接时必须注意母线槽,吊装时采用尼龙绳,钢丝绳采用橡胶或塑料套管。接头部位应包扎良好,防止杂物、垃圾落入接头内。
  b、组装顺序可根据总线槽排列图和总线槽编号进行排列。组装连接时,垫好配套的绝缘板,穿入绝缘套和连接螺栓,增加垫圈和弹簧垫圈,用手拧紧螺母。拧紧前,调整水平和垂直度,使水平和垂直度不超过差,总长度误差不超过10mm。用扭矩扳手拧紧,达到规定值,及时安装盖板和接头(板)。
  c、为防止意外因素,减少绝缘,应在总成连接的每一段重新测量绝缘电阻,发现问题及时处理。
  d、弹簧支架上的弹簧应处于上下自由膨胀状态。
  封闭母线槽安装注意事项
  1、在进行安装之前,首先要对它的质量进行监测,在检查的的时候它的外壳不需要完整,也不能够有损伤,还有相关的配电设备也要配套才能够使用,对于他们的数目上也要进行检查。检查的时候,还要留意它的母线不能够有损坏这样会严峻使得母线在日后使用中常常泛起故障,在安装的时候,相关的防湿润功能也要预备好。
  2、在检查好母线的之后,需要对母线进行配置,要对而它的相关的走向进行布置,还要留意封锁式母线的支架也需要预备好,根据母线重量进行详细的预备。
  3、在安装封锁式母线的时候,要留意在不损害母线的情况进行安装使用,在它的接头的部位需要将它的包扎好,这样可以避免相关杂物和灰尘的污染。为了防止泛起不必要的故障,使得绝缘机能降低,在进行丈量的时候,要及时的反应相关的题目。
