封闭母线槽常见故障_封闭母线槽应急处理方法
  封闭母线槽常见故障
  (1)接头因接触不良,电阻增大,造成发热严重使接头烧红。
  (2)支持绝缘子绝缘不良,使母线对地的绝缘电阻降低。
  (3)当大的故障电流通过母线时,在电动力和弧光作用下,使母线发生弯曲、折断或烧伤。
  封闭母线槽排除故障的方法
  1、不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
  2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。
  3、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。
  4、经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。
  封闭母线槽应急处理方法
  一、绝缘击穿
  一是高压母线槽内部进水短路,需要对母线槽进行单调处理;二是有异物进入母线槽构成短路,可以检查打扫;;三是绝缘介质损坏,更换相关节段。
  二、绝缘强度降低
  一般是因为母线槽地点的工作环境湿度太大,致使湿气进入了母线槽,或许日夜温差过大构成的凝露。处理方法非常简略,铲除潮气,短时空载运转来单调母线槽内部。
  三、母线槽有些融化
  一是长期超负荷运转的因素,二是插接箱接触疑问,三是相间绝缘损坏,这种情况只需更换母线槽。
