HDMI/DVI/DP显示转换中文方案|AG7110 7111方案选择
今日头条
1194人已加入
HDMI/DVI/DP显示转换方案|AG7110 7111方案选择
AG7111 特征
单电源 3.15V~5.5V
支持交流耦合和直流耦合输入
支持 HDMI、DVI 和显示端口输入
兼容 HDMI 1.4b 规范
兼容 DisplayPort 版本为 1.1 双模标准
最大 TMDS 吞吐量高达 3.4Gbps/车道(总计 10.2 Gbps)
最大像素时钟速率高达 340MHz
支持 4K2K@30Hz 分辨率
支持深色技术
嵌入 RC 以排除外部晶体
嵌入 5V 至 3.3V/1.2V 调节器
每一个高速度信号输入时集成 50 欧姆终端电阻
支持端口启用 3 个 GPO LED 指示灯
支持 GPI 在自动或 MCU 模式之间进行选择
(参见 AG7110 申请说明)
自动 HDMI 插件检测
内置端口激活电路,用于在外部没有 MCU 的源设备
支持远程控制器的外部 MCU 接口应用
为节能而实施的暂停模式
实施自动均衡设计以支持不同长度的电缆
实施信号扩展设计以支持长电缆的高级设计
对于级联应用采用了先进的设计提高了设备的抗噪性
工艺和包装
LQFP48/QFN48 7X7mm 包装尺寸
扩展商业温度范围
(0°C 至+70°C)
应用
投影仪
A/V 接收器
•机顶盒
游戏机
电视/监视器
媒体中心
个人电脑/笔记本电脑
AG7111 概述
    Algoltek AG7111 芯片是数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)或
DisplayPort 双模开关,最多可将 3 个 DisplayPort 或 DVI 或 HDMI 端口切换到单个显示
接收器设备。每个通道最大带宽为 3.4Gbps,并支持深色技术。它的功率较低在大多
数应用中,操作不需要外部电源。AG7111 体积较小可节省空间,封装方式为 LQFP48
和 QFN48 包装,并在 0°C 至+70°C 温度范围内可正常运行。
图 1 HDMI/DVI/DP 三转一双模开关的应用
一、AG7111 系统框图和功能描述
1.AG7111 结构方框图
2.AG7111 管脚分配
图 3 AG7111 引脚映射
3. AG7111 管脚描述
表 1 与 IP 相关的 IO 端口
二、 AG7111 电器特性
AG7111 最大绝对值参数
表 2 绝对最大额定值
AG7111 正常运行条件
表 3 正常运行条件
AG7111I/O 数字特性
表 4 显示端口辅助通道 I/O 规格
三、AG7111 包装和标记规范
标记
图 4 AG7111 标签
包装方式
图 5 AG7111LQFP-FP48L 包装尺寸
QFN 48L
  • 相关推荐
  • 热点推荐
