变压器并列的条件及不符合并列条件变压器并列的后果
  1、两台变压器并列的条件是:
  (l)变压器的电压比应相等,其变比最大允许相差±0.5%。
  (2)变压器的阻抗电压应相等,允许相差不超过±10%。
  (3)变压器的接线组别应相同。
  (4)变压器容量比不超过3:1。
  2、不符合并列条件的变压器并列后果是:
  (l)如果两台并列运行的变压器变比差值超过规定的范围时,在两台变压器的一次电压相等的条件下,两台变压器的二次电压也不相等,同相之间会有较大的电位差,并列运行时将会产生较大的环流,轻则造成较大的功率损耗,重则会烧毁变压器。
  (2)如果接线组别不同的变压器并列后,即使并列点电压的有效值相等,同样在两台变压器同相的二次侧,也会出现很大的电压差,由于变压器二次阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器,因此,接线组别不同的变压器不允许并列运行。
  (3)如果阻抗电压(短路电压)不相等,在两台变压器并列运行时,负荷分配与短路电压的数值大小成反比,短路电压大的变压器分配负荷小,而短路电压小的变压器分配负荷大,当阻抗电压(短路电压)不相等差值超过规定时,可能导致容量小的变压器过负荷运行,从而失去经济运行及并列运行的目的。
  (4)规定并列运行变压器容量不超过3:l,是从变压器经济运行角度考虑的,因为容量超过3:1,阻抗电压也相差很大,也就满足不了并列运行条件。
