5号电池和7号电池哪个大
  国家规定的:1号〉2号〉5号〉7号〉10号。
  5号电池一般尺寸为直径14mm,高度49mm。
  7号电池电池呈圆柱形,直径10.1毫米,高43.6毫米。
  因为电池可以近似认为为圆柱形,则我们可以用圆柱形的体积对它进行计算。
  根据体积的计算公式:V圆柱=底面积×高(体积公式:V=πr²l)。
  五号电池的直径和高均比七号电池大,所以五号电池看起来比七号电池看起来大。
