变压器风扇损坏的原因有哪些
  采用吹风冷却的变压器一般采用变压器风扇。变压器风扇的正常运行可提高油箱及散热器表面的冷却效率,从而保证变压器的安全运行。实际运行中造成变压器风扇损坏的常见原因有:风扇进水受潮;运行维护差;缺相运行等。
  (1)风扇进水受潮。变压器风扇一般安装于室外电力变压器的散热器处,因此它极易进水受潮。进水受潮的部位多在的止口处,严重者雨水可沿电动机轴向浸入。进水可使电动机绝缘性能降低、轴承锈蚀。因此在安装变压器风扇时,可在电动机止口处涂以密封胶,安装叶轮时一定要将叶轮安装到位,并在轴伸键槽处用密封胶封好,以防止雨水进入。另外在轴承盖螺钉头处也应涂以密封胶,电动机接线盒螺栓应紧固,出线应自然下垂,防止进水。
  (2)运行维护差。在实际运行中,运行值班人员往往只对变压器进行巡视检查,而忽视了对风扇的维护。因此应加强对风扇的运行维护管理。
  ①对新投入运行的风扇,一周内应加强巡视检查,若发现剧烈振动、声音异常、电流过大、轴承过热等异常现象,应及时停机检查,排除故障后方可投入运行。
  ②平时应根据实际运行情况定期进行巡视检查,发现故障或异常现象时要及时处理。
  ③风扇在较长时间的停止运行后重新投运时,应先转动时轮进行检查,如有卡阻应进行检查;若受潮严重(用500V绝缘电阻表检测低于IMQ),应进行干燥后再投入运行。
  (3)缺相运行。风扇电动机由于一相熔丝熔断或其它原因(电动机振动使三相保险丝松动等)造成单相运行是风扇电动机烧坏的常见原因。将电动机的熔断器安装在风扇电动机的控制箱内,可避免引起熔丝因振动引起的保险丝松动。
