SLA光固化3D打印机的工作原理
SLA光固化3D打印机,与许多增材制造工艺的情况一样,第一步包括通过CAD软件设计3D模型。生成的CAD文件是所需对象的数字化表示。
如果它们不是自动生成的,则必须将CAD文件转换为STL文件。标准曲面细分语言(STL)或“标准三角形语言”是由Abert Consulting Group于1987年专门为3D Systems创建的立体光刻软件的原生文件格式.STL文件描述了3D对象的表面几何形状,忽略了其他常见的CAD模型属性,例如颜色和纹理。
预打印机步骤是将STL文件馈送到3D切片器软件,例如Cura。这些平台负责生成G代码,这是3D打印机的本地语言。
当该过程开始时,激光将第一层印刷物“拉”到光敏树脂中。无论激光击中何处,液体都会固化。通过计算机控制的镜子将激光引导到适当的坐标。
此时,值得一提的是,大多数桌面SLA打印机都是颠倒的。也就是说,激光指向构建平台,构建平台从低位开始逐渐升高。
在第一层之后,根据层厚度(通常约0.1mm)升高平台,并使另外的树脂在已经印刷的部分下方流动。激光然后固化下一个横截面,并重复该过程直到整个部件完成。未被激光接触的树脂保留在桶中,可以重复使用。
在完成材料聚合之后,平台从罐中升起并排出多余的树脂。在该过程结束时,将模型从平台移除,洗涤多余的树脂,然后置于UV烘箱中进行最终固化。印后固化使物体达到尽可能高的强度并变得更稳定。
正如我们之前提到的,SLA的一个后代是数字光处理(DLP)。与SLA不同,DLP使用数字投影仪屏幕在整个平台上闪烁每层的单个图像。由于投影仪是数字屏幕,每层将由正方形像素组成。因此,DLP打印机的分辨率对应于像素大小,而对于SLA,它是激光光斑尺寸。
责任编辑:wv
