AMD RDNA2图形架构与RDNA相比,每瓦性能提高50%
(文章来源:莺歌说电脑)
在2019年7月亮相的7 nm RDNA架构,AMD的性能/瓦数比以前的“ Vega”架构提高了近50%。在2020年,AMD进行了重大披露:即将上市的RDNA2架构将提供比RDNA相似的50%的性能/瓦跃变。预计新的RDNA2图形架构将利用7 nm +(7 nm EUV),与其他7级DUV相比,它在7 nm DUV的基础上可将晶体管密度提高18%。AMD可以利用这一点,以更高的时钟速度在现有价格点提供更多计算单元,从而提高性价比。
AMD的RDNA2具有两个关键的设计目标,这些目标可帮助其缩小与NVIDIA的功能设置差距:实时光线跟踪和可变速率阴影,这两个目标已由Microsoft在DirectX 12 DXR和VRS API的基础上进行了标准化。AMD宣布RDNA2将在芯片上配备专用的光线追踪硬件。在软件方面,硬件将利用行业标准的DXR 1.1 API。
该公司正在向索尼和微软等下一代游戏机制造商提供RDNA2,因此AMD的标准化光线追踪方法将比NVIDIA的RTX生态系统吸引更多的用户。可变速率阴影是AMD GPU所缺少的另一个关键功能。该功能允许图形应用程序将不同比例的明暗处理细节应用于正在渲染的3D场景的不同区域,以节省系统资源。
AMD希望将RDNA2部署在桌面离散客户端图形,创作者的专业图形,移动(笔记本/平板电脑)图形以及云图形(用于基于云的游戏平台,例如Stadia)的所有图形上。AMD还介绍了下一代RDNA3图形架构,但未透露任何功能。
     (责任编辑:fqj)
