随谈KVM天下
今日头条
1191人已加入
自从数据中心成为了每一个企业的核心资源之后,不仅仅数据中心的重要性与日俱增,那些负责数据中心机房管理的管理员们的工作也出现了变化,现在,他们面对着服务器、存储和网络交换设备,每天处理着不同的问题,应对着一个又一个对于数据中心的升级、改变和保证顺利运行的挑战。慢慢的,原本看似清闲的机房管理员的工作就越来越繁重了,那些管理员们成为了公司第一个来上班,却最后一个下班,经常牺牲节假日的颇有些无奈的“优秀员工”。
  虽然机房管理员们大多是任劳任怨,慢慢习惯了自己的工作,接受了目前的模式,但问题是,他们所习惯与接受的,是否是可以改变的?有没有办法能够让他们的工作变得轻松、高效起来?
  事实上,对于机房管理员来说,使用Cat 5 KVM最显而易见的好处就是:空间上的极大进步。我们知道,机房管理员通过KVM来管理这整个数据中心中的数十甚至数百台服务器,而每一个数据中心因为其建设年代和理念的原因,总会在噪音、温度以及空间布局上存在诸多问题,于是一个问题显而易见的摆在了每一位管理员的面前,如果KVM的线缆不够长,那么他是否要不停地移动位置而去迁就那些“不够长的KVM切换器”呢?
  很显然,我们不会让也不能让管理员们成为不断移动的管理平台,用他们的双脚来解决KVM线材不够长的问题,因此,对于管理着大量服务器,尤其是当这些分散在各处时——这对于大型企业来说是很常见的情况,他们需要一种可以将KVM的管理延伸到他的脚下的方法,而这个解决办法就是Cat线材。
  单纯从距离上来说,使用Cat 5连接线,可以将连接距离延伸到300米以上,机房管理员完全可以将所有的KVM连接到他的脚下,进行统一的管理控制,同时,整体线材的灵活性也大大增强,对于传统的三并线来说,其长度无法任意变更,线材所占空间也较大,但Cat线缆具有材质软、体积小和弹性高等特点。举例来说,三并线常见的长度如1.8米、3米或5米,若是KVM与服务器距离并非刚好,就必须购买多余长度的线材以符合应用环境,但Cat 5线材则可以按需求自由裁剪成适合的长度,就不会有多余线材整理不易,又占用机房空间且影响散热等问题,也便于在不同机柜之间布线。
对于机房管理员来说,他们或许都体验过传统KVM线材的抗干扰性差、信号衰减较大的“特性”,在越来越多的机房管理员倾向于界面更直观更清楚的年代,传统KVM的信号承载能力已经几乎达到了极限。因此,采用Cat 5线材确保服务器与控制端距离较远时保持最佳的视频分辨率成为了许多机房管理员的新选择——举例来说,以网络线传送1280×1024分辨率的画面讯号,在300米以内都能保证视讯质量,足以连接独立办公大楼各楼层间的服务器。
  除此以外,为了增强Cat 5 KVM的实用性,迈拓的Cat 5 KVM更结合了Over IP技术,使之具有的分割画面显示(Panel array mode)功能,网管人员可通过单一屏幕显示,同时监控多达8或16台服务器状态,有效提升服务器运作监控能力。
  不过,这还不是Cat 5线材带来的全部好处。何以成为未来趋势?
  对于Cat 5 KVM来说,很多人都将其推崇为未来KVM的一大趋势,甚至有人认为,未来的KVM将全部基于Cat 5线材——当然,很多人看到MT-9432MS及MT-9416MS能够为中小企业提供的功能之后也颇为认同。但是,如果仅仅是上面所说的那些优点的话,Cat 5 KVM是否还只能算是优秀而难以称为“趋势”呢?
对此,一位机房管理员向我们谈到了更为现实的另一个问题:跨平台。这个问题不实现,恐怕Cat 5 KVM永远也成为不了主流产品。
  在对跨平台的需求之外,KVM系统的扩充性是一项重要考虑,具有更好扩充性的产品,能够让企业连接更多的KVM切换器,从而达到两方面的目标:第一是对不停保持增长的服务器进行集中化管理,确保可以管理到每一台计算机,而不会因为KVM无法扩充而割裂这种集中管理;第二,能够无限扩充的KVM能够帮助用户达到一个KVM平台的尽可能的延续性,从而能够尽可能的保护用户在KVM上的投资——如果为了统一管理所有的服务器,却需要更换原有的KVM,想必对于任何一个企业来说都是艰难的选择。
  Cat 5 KVM的出现恰恰带来了更好的扩充性。由于Cat 5eCat 5线材已经在数据中心中普遍采用,再加上其可获得性、经济性、占用空间小、布线简易以及在长距离传输中信号衰减很少的特性,Cat 5eCat 5 KVM能够真正满足在扩容时对于KVM线材的诸多要求,因此,我们才能够看到。
  在满足了数据中心扩容的要求之后,上面的那位机房管理员又提出了更加苛刻的要求,那就是KVM应具有远程管理功能,于是,KVM Over IP技术应运而生,这项诞生不到五年的技术令KVM开始具有基于TCP/IP协议的通过互联网进行连接服务器并进行管理的功能,机房管理员可以摒弃原有的任何距离限制,在任何时间、任何地点对数据中心进行管理——而Cat 5eCat 5线缆则正在帮助用户们实现这一可能,因为我们都知道,无论是在我们的家中还是机房中,Cat 5eCat 5线缆都是我们接入互联网的最好的有线载体。
由于具有良好的跨平台性、扩充性,并为KVM Over-IP提供了良好的基础,我们看到,无论数据中心中的服务器平台、架构是属于哪种类型,KVM都可以持续的应用下去,这对于那些处于建设初期的数据中心尤为重要——从建设初期到发展中期,再到整体扩容的时候,用户就会发现对于整体架构具有优秀兼容性的KVM产品的优势了,而在管理中,KVM Over-IP所带来的优势也非常明显。
