高效节能应急灯电路原理分析与维修
  本文笔者接修到一盏新光牌AD高效节能应急灯,无论单或双荧光灯管均不能点亮。取出该灯的印制电路板,实测电路原理及元件如附图、附表所示。
  应急灯
  其电路构成可分为两大部分:
  1、由电源变压器B、D1-D6、R1、R2和C1组成的充电及指示电路。接通市电,B次级12V交流电压经D1-D4全波整流、C1滤波后向蓄电池E充电。R1是D6红色LED充电指示灯的限流保护电阻;D5用以防止蓄电池反向放电。
  2、荧光灯管点亮电路。由Q1、Q2和T等组成的自激振荡器,接通电源便起振工作。由绕组L1输出高频脉冲电压,在拨动开关K的切换控制下,把H1、H2单独或双管同时点亮。检修时,首先测量H1、H2、E以及充电情况均正常;然后检查振荡器,查觉Q2十分烫手,温升异常。焊下Q2检查,发现c-e极之间已被击穿损坏。于是,用一只塑封大功率管E13005更换并安装好散热片;此外,经仔细检查发现其高频谐振电容C3、C5电容量不足,用同规格涤纶电容更换后接通电源,振荡器重新工作,应急灯点亮。
  应急灯
