今日头条
石油测井高温存储器是作为测井测量中数据保留的核心部件,这些测量出来的 井斜、方位角、工具面、温度、位置信息、等等数据如果没有高温存储器的数据保留,那么对于井下的一切信息将会一无所知,因此高温存储器的存在显得尤为重要。
对于石油测井中的仪器数据收集,因为井下深度所在温度也会逐渐升高所以对于数据采集和保留是一个比较大的难题,大家多知道当温度越高的时候分子间的运动就会激烈加强,而数据的保存就是利用电荷的标记来记录的,在高温度下滴啊电荷的运动也会随之提高从而不能很好的要数据保持或者记录。
克服高温环境下的数据读写和存储是一个技术难关,在外国垄断高温存储技术的同时,青岛智腾团队克服了技术困难成功研发出可在175度温度下长时间使用的存储器模块且存储器容量达到4GB,还有更高温度200度下可保持数据的高温存储器。
LDMF4GA就是一款高温NAND型通用存储器具有高低温下快速读写,可靠性高、性能优良等特点,可长期工作在-45℃~175℃的恶劣环境中。
产品型号电压范围结构封装形式 LDMF4GA2.7V~3.6V4Gx8bitDIP16
工作温度范围:﹣45℃~﹢175℃;工作电流: 25mA ;待机电流:<50uA;电源电压Vcc(V):2.7V~3.6V;输入高电平(V):0.8Vcc~Vcc﹢0.3;输入低电平(V):﹣0.3~0.2Vcc;输出高电平(V):2.4~Vcc;输出低电平(V):﹣0.3~0.4;高温数据保持时间:≥500h;寿命≥2000h读写速率:2.78ms/pageread 2.15ms/pagewrite。
封装:16针双排金属管壳封装(20.08x24.98/2.54mm间距)。
fqj
