AMD有望在CES 2020上继续推动PC领域的发展
(文章来源:领域科技)
       在回顾2019年时,有一点可以肯定-AMD是一支不容小趣的力量,这在很大程度上要归功于其Zen CPU架构的不断发展。毫无疑问,AMD并不故步自封。既然2020年正式开始,AMD有望在高性能计算领域再次“突破极限”。
AMD在推特上发表了大胆的声明,并补充说2020年对于发烧友领域将是“令人难以置信的一年”。尽管AMD也确实宣布将在1月6日太平洋时间下午2:00(东部时间下午5:00)在拉斯维加斯举行的消费电子展(CES)上举行新闻发布会,但没有透露具体细节。它将在AMD的YouTube频道上进行直播。那么,AMD在2020年可以期待什么呢?有一些事情可以利用。其中之一就是AMD第四代Zen 3 CPU架构的发布。如果您不严格遵循技术细节,可能会有些困惑,但这并不是错字— Zen 3是Zen的第四次迭代。这是目前以来所有Zen架构的发布时间表:
Zen: 14nm,Ryzen 1000系列,于2017年3月推出Zen +: 12nm,Ryzen 2000系列,于2018年4月推出Zen 2: 7nm,Ryzen 3000系列,于2019年7月推出** Zen 3: 7nm +,Ryzen 4000系列,于2020年推出**** Zen 4: 6nm或5nm,Ryzen 5000系列,2021年推出**这两个已加星标的条目尚未发布,因此从技术上讲,规格,功能和日期可能会更改。但是,它们已经成为AMD路线图的一部分了,并且没有迹象表明会偏离此轨道。恰恰相反,AMD已发表声明暗示事情正在按计划进行。
Zen 3将看到AMD利用更佳完善的7nm +制造工艺。一般而言,我们可以期望更快的时钟速度和更好的电源效率,甚至更多的内核。不过,后一部分很有趣,因为从技术上讲,最新一代的Ryzen 9 3950X是“主流”台式机CPU,具有16个内核和32个线程。
不过不要指望AMD会真正地在CES上发布Zen 3。取而代之的是,它很有可能至少会提及即将到来的新架构。AMD的64核/ 128线程Ryzen Threadripper 3990X可能在CES上首次亮相AMD在其CES宣布中提到了高性能计算。对于我们来说,这并不是一个微妙的暗示,它将最终推出Ryzen Threadripper 3990X,这是一款高端台式机(HEDT)处理器,具有惊人的64核,128个线程和288MB缓存(以及280W TDP)。AMD可能还会发布其具有48个内核和96个线程的Threadripper 3980X部件。
我们还期望AMD推出新的移动和台式APU,尤其是其Ryzen 4000“ Renoir”产品线。无论出于何种原因,与常规台式机处理器相比,AMD始终将其APU保持在落后状态。也就是说,目前,AMD的最新一代APU仍基于Zen +,而不是Zen 2。除此之外,AMD可能还会讨论下一代Navi。我们已经知道,自定义的Navi部件将在今年年底为Sony的PlayStation 5和Microsoft的Xbox Series X提供主芯片支持,它们均具有对实时光线追踪的硬件级支持。在PC方面,Navi 20可以与NVIDIA最快的图形卡媲美。
但是,在此之前,AMD几乎肯定会宣布推出另一个低端Navi部件,特别是Radeon RX 5600 XT。我们看到大量泄漏指向这个未宣布的产品,包括一些3DMark条目,表明它的性能与Radeon RX Vega 56大致相当。最有说服力的泄漏来自华擎(ASRock),它短暂地发布了一个产品页面,似乎证实了Radeon RX 5600 XT将在192位总线上配备2304个流处理器和6GB的GDDR6内存。
     (责任编辑:fqj)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • PC
