连接器在日常生活中出现频率很高,因此对于连接器,诸多朋友并不陌生。本文对于连接器的讲解,将基于两点:一、工业连接器有哪些设计要点,二、工业连接器应如何选型。
一、工业连接器设计要点
1、了解连接器的功能要求
供应商需要客户充分表达自己的需求,不然他们可能会误解客户的需求。这在需要制造自定义的连接器的时候显得尤其重要。
2、考虑机械应力
温度、冲击和振动都会在接口和电路间产生应力。专择避免这些力影响的连接器。使用互连系统来尽可能减少安装结构和连接点之间的积聚应力。“有许多供应商都提供这样的系统。”
3、搞清楚电流负载能力
随着连接器尺寸的下降,连接器的电流负载能力也随之下降。一般而言,微型连接器能处理200mA到500mA之间的电流,差不多是更大一点的板对板连接器额定电流的一半。为了补偿较低的载流能力所带来的问题,设计者可能需要增加端子的数量。
4、在设计早期考虑连接器
“工程师往往都太专注于设计整体系统,而把工业连接器放到设计的最后阶段再考虑。然后他们被自己的设计卡住了。”设计师最后不得不选择非标准的连接器完成设计,这不仅拉高了成本,还延迟了交货时间。
5、了解清楚空间的限制
尽管微型的板到板连接器的厚度通常小于1毫米,但它们也通常应用在包装紧密的应用中。为了解决潜在的包装上的问题,设计者需要考虑PCB板上的线路走线、以及连接到连接器上的附加线材。
6、考虑小/微型连接的稳定性
如果不首先将这个问题放在心上,可能会推高成本,他说。损坏的工业连接器需要重新配置、整修和标记。甚至还可能需要更为昂贵的,现场可更换的连接器取代,而且这样的变化可能会让设计时间再延长一到两周。
7、考虑易更换性
如果产品的外表是封闭的,那么你需要能从外面更换的连接器。否则,你就需要做一些焊接的工作了。
微型连接器需要深谋远虑。它要求设计者预先考虑封装、耐久性、电流负载能力和可更换性等各种各样的因素。
二、工业连接器该如何进行选型
选择一个工业连接器,需要做下面几件事:插头、插座哪个需要固定,哪个需要移动,判定使用环境,确定电压、电流参数。
一根电缆的两端,分别连接电源和用电设备。在两端,分别装置工业连接器的插头 或 插座。在选用时,这个跟家里的墙壁插座,或者排插接线板是一样的。考虑好谁是移动的,谁是固定的就好。看一些具体的应用场所。对环境的描述,照常按照IP等级来划分。
Easy & Safe 的快速连接系列,防护等级为IP44,能够防护大部分情况下的的液体、固体干扰。产品本身更侧重于快速连接: 通过在插头插座形状、锁紧、解锁形式等方面的人体工学设计,实现轻松接插,可靠连接。
日常使用的墙壁开关,采用的片状插头和簧片式插座,适用于负荷电流较小的场所。接触不良,往往带来发热等潜在故障风险。工业连接器采用的套管插针结构有自夹紧特性,比普通插座无论在接触压力还是接触面积上,都更大。
在更为苛刻的工业场所:液体流溢几率大,空气粉尘密度高,我们需要选择重载防护型的产品Tough&Safe系列,防护等级最高可达IP67。产品本身,往往会选用PBT材质,抗造工业连接器 应用场所 介绍。PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯,简称饱和聚酯,系高结晶性热可塑性塑料。
优点:1、机械性质安定抗张强度与抗张模量和尼龙相似;2、摩擦系数小有自润性;3、吸水率低;4、电气性质优良;5、尺寸安定性良好;6、耐药品性、耐油性极佳。
用途:1、电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;2、汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;3、工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。优质的材料使得坚固型能适应更恶劣更复杂的环境。
Tough&Safe坚固型配有内外两套线夹,插脚螺钉也全部为双螺钉。关于双螺钉,我司内部某君是这样解释的:假如圣斗士冰河的锁链其实是一根电缆,两头坠的是个工业连接器,一头插座,一头插头。由于工业连接器应用的场合众多,使用情况也千差万别,为了便于选型和统一标准,国际电工委员会(IEC)制定了一个选型“时钟图”。根据CEE/IEC标准,只有极数、电压、频率和额定电流相同的插头插座才能连接。
