接触器可以常年通电吗_接触器连接后不通电怎么办
  接触器可以常年通电吗
  交流接触器可以常年通电即能长期不间断持续工作。
  交流接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。流接触器可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。
  交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。20A以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
  接触器连接后不通电怎么办
  交流接触器接好线后不通电是怎么回事?
  检查接触器线圈电压等级与控制电源电压是否相符。接触器线圈两端是否已经加上控制电压。
  接触器吸合负载不通电是怎么回事
  交流接触器闭合前有一段空气间隙,磁阻Rm较大,在磁势Em不变的情况下相对磁通Φ较小。吸合后空气隙减小,造成磁阻减小,磁通增加。磁通增加势必引起电感增大,电感增大的结果使得线圈感抗增大,在电压不变的情况下,感抗的增大使得线圈电流的减小。 那么接触器吸合负载不通电是怎么回事?
  首先用万用表检测接触器下端口三相电压(如果电压不正常接触器就能反应出来,所以排除电压问题),是否有缺相故障,因为接触器只用到两根火线或者一火线一零线,电机缺相是由于电流增大会导致抖动,声音怪异(和平时不一样),然后烧毁电机。如果是220的线圈,可能有时候会出现缺两相的故障,那么电机必然不转。
  其次拆掉电机电源接线,用万用表测电机阻值(星或角接测量),阻值基本相同,如果之间有无阻值的,代表电机一组或多组烧坏,摇表检测线圈与外壳(保护零线)之间的阻值,一般是2M,最低不小于500kΩ代表正常。
  第三电机带不动负载,是否抱死或者负载和电机功率不配,这样会导致电流增大跳闸断路器或者烧电机。
  精彩阅读推荐:
  接触器型号怎么看_接触器型号01和10是什么意思
  接触器型号标识含义_接触器数字含义
  接触器常开和常闭图解_交流接触器常开常闭接线
  接触器的常开和常闭有什么用_接触器的常开和常闭怎么辨别
  接触器实物结构图_接触器内部原理图
评论(0)
发评论
北山独狼 2022-08-31
0 回复 举报
学习学习 收起回复
