威纶触摸屏索引寄存器功能用法
存储技术
626人已加入
寄存器是内存阶层中的最顶端,也是系统获得操作资料的最快速途径。寄存器通常都是以他们可以保存的位元数量来估量,举例来说,一个“8 位元寄存器”或“32 位元寄存器”。寄存器现在都以寄存器档案的方式来实作,但是他们也可能使用单独的正反器、高速的核心内存、薄膜内存以及在数种机器上的其他方式来实作出来。
寄存器通常都用来意指由一个指令之输出或输入可以直接索引到的暂存器群组。更适当的是称他们为“架构寄存器”。
威纶触摸屏索引寄存器功能用法
威纶通的索引寄存器的和三菱的变址寄存器作用一样,都是可以通过改变索引寄存器的值来改变地址,相当于一个指针的功能。
威纶通的索引寄存器地址为LW9200开始到LW9215,为16进制索引寄存器,从LW9230到LW9260为32进制索引寄存器,用户可以随意调用这些地址使用。
寄存器
那么在触摸屏中如何调用这些索引寄存器呢,我们一起看一下步骤:
1、新建一个数据软元件LW0,先不要点击确定,点击设置按钮
2、勾选上索引寄存器
3、选择自己需要的索引寄存器编号,然后点击确定就可以了
一共32个地址,分别对应前面介绍的索引寄存器
4、确定后,在原有地址旁边,出现了一个IDX 0,这个就是我们选择的索引寄存器
添加好之后,我们更改索引寄存器的值,就可以改变LW0的地址了
比如索引寄存器中存储的值为5,那么LW0对应的地址就变成了LW(0+5)=LW5,是不是很方便呢。
