交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
  交流接触器的作用
  交流接触器的作用就是保护电路,能允许很大的电流通过。交流接触器的继电器带有过流或接地保护功能,当打雷之后,线路上有雷电时,它就会切断负荷电源,来保护电路。我们经常在打雷天,遇到跳闸的情况,就是因为这个道理。
  交流接触器作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。由动、静主触头,灭弧罩,动、静铁芯,辅助触头和支架外壳等组成。
  电磁线圈通电后,使动铁芯在电磁力作用下吸合,直接或通过杠杆传动使动触头与静触头接触,接通电路。电磁线圈断电后,动铁芯在复位弹簧作用下自动返回,俗称释放,触头分开,电路分断。
  交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。
  交流接触器的文字符号是什么
  交流接触器电器符号是KM,文字符号是CJ。交流接触器在电气图中,交流接触器线圈一般用KM表示。下图所示为交流接触器的结构示意图及图形符号。
  交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
  精彩阅读推荐:
  交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
  交流接触器怎么接开关
  交流接触器大小如何选择_如何根据电机选择交流接触器
  交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
  交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
  交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
