转换开关控制手动自动回路。
手动回路直接控制交流接触器。自动回路控制时控开关。
把时控开关的输入输出直接串联到交流接触器线圈上。
火线先经过红色按钮常闭触点,出来再到常开触点(常开触点与绿色按钮常开触点并联)常开触点出来到线圈A1,线圈A2接零线。
有一电机分别连接断路器、cjx2-1810交流接触器、JR36-20热继电器。按照接线图连接后为什么合上电源后电机自己启动呢。开关失去作用了。
补充:交流接触器的21和22触点是常闭的。求教交流接触器怎么和开关连接呢?
1 、3 、5 和2 、4 、6 ,是主触点。
画的图A1和A2应该是接触器线圈,13和14应该是辅助触点,但辅助触点分常闭和常开,A1没有问题,关键是A2接法,开关是3根线,要用到辅助常开触点。
到13的线不要,从13到A2接一根线,14到开接一根就对了,开关里不能接错了,开关应该是3根线,一根电源,一根回路和启动线,电源和5接,回路和14接,启动和A2接。
微电脑时控开关的容量如果超过15A,必须和交流接触器一起使用。
交流接触器与启停开关接线图的文字表达:
1、把启动开关、停止开关、交流接触器线圈触点串联;
2、在交流接触器常开点两侧各引一根线,与启动开关两侧连接。
接线图注意事项:
1、先确定的在主接线图上的设备,根据设备情况,进行图元设计,并根据设备的属性等来进行图元的属性设置。
2、把做好图元整合为一个图元库,在画图时,加载此图元库,那么就可以进行拖拉画图了。
3、根据设计方案进行画接线图,首先把所有设备按标准与实际情况摆放好,其次用平直连接线自动连接图元的连接点,那么画图就会显得方便简单,只要方案出来了,把图画出来就会快捷简单。
4、画好图之后,通过接接点的显示和线与设备的关联,就可以直观看出图元的实时变化了。
