LEDs
全球领先的半导体器件解决方案提供商,三星电子近期推出首款“人本节律照明” LED 器件 - LM302N,通过精心设计的光谱,LM302N 系列产品在室内可通过调节褪黑色素理想水平,帮助人们根据日常生活模式,达到精力充沛或休闲放松状态。
三星电子(Samsung Electronics)LED 业务团队高级副总裁金彦洙(Un Soo Kim)表示,三星LM302N 不止仅限于视觉识别的基本照明功能,更加改善了照明对人体的非视觉生物效应。“我们的LED 解决方案开创了一种全新的以人为本的应用方式,用人工照明来提高生产力和放松度,更有益于现代室内的健康生活方式。”
褪黑色素是一种睡眠激素,对蓝绿色波长的光有较强的敏感度。更多的蓝绿光可抑制身体产生褪黑色素,使人体的兴奋感更强。与之相似,较低的蓝绿光强度可以最大限度地减少对人体褪黑色素的干扰,从而改善睡眠质量。
三星的LM302N 利用精确设计的光谱,最优剂量的蓝绿光强,以适应昼夜不同的节律照明需求:LM302N-DAY 激励型,白天可提高兴奋度;LM302N-NITE 放松型,夜晚可增强放松度。所有产品均为3030 标准封装尺寸,可便捷的应用于各种照明设备中,优异的可靠性还可防潮以及耐高温。
LM302N-DAY 激励型,白天可以抑制体内褪黑色素水平,其抑制能力比普通 LED 照明提升18%以上。激励型系列产品,可提供3000K 至6500K 的不同色温范围,适用于学校、办公室、图书馆和工业场所等多种室内应用,以增强人体的的警觉意识和能量水平。
LM302N-NITE 放松型可以在不妨碍褪黑色素释放的情况下,提供合适的亮度,帮助人们保持理想激素水平,就好像他们在夜晚处于一个平静的自然环境中一样。花费大量时间在夜间照明下会导致过度的警觉,使人难以入睡,与普通的LED 器件相比,LM302N-NITE 放松型,使得人体在灯光下释放的褪黑色素较平时多5%(根据临床试验数据),增加了人体的放松度,有助于调节睡眠。此外,LM302N-NITE 放松型的色温范围从1800K 到 4000K 之间,可提供高设计灵活度,适合于各种夜间照明应用。
LM302N DAY 激励型和NITE 放松型,两种器件也可以组合在一个灯具中,以帮助人们调节身体24 小时的自然昼夜节律。这种双通道照明应用,将是现在大部分时间待在室内的人们,对抗混乱的生物钟的最佳选择。
新推出的LM302N 系列产品,现已量产,如需提供样品,敬请联系各地销售人员。
LM302N 产品参数
* M/P Ratio (Melanopic/photopic ratio): 光谱中非视觉效应与视觉效应的比值,数值越大,越能有效的抑制褪黑色素的分泌。
* MDER (Melanopic daylight efficacy ratio): 基于标准照明体D65的光谱非视觉效应与视觉效应的比值。
* D65: 国际照明委员会定义的一种测量标准光源。
责任编辑:wv
