交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
  交流接触器选大了会怎样
  交流接触器选大了可靠耐用,但成本可能会高,选小了则容易烧坏,还有安全隐患。
  交流接触器选择注意事项:
  在选用交流接触器时,交流接触器工作电压不得低于被控制电路的最高电压,交流接触器主触点额定电流应大于被控制电路的最大工作电流。用交流接触器控制电动机时,电动机最大电流不应超过交流接触器额定电流允许值。用于控制可逆运转或者频繁启动的电动机时,交流接触器要增大一至二级使用。交流接触器电磁线圈的额定电压与被控制辅助电路电压一致。对于简单电路,多选用380V或220V;在线路较复杂或有低压电源的场合或工作环境有特殊要求时,也可选用36V、127V等。
  通常,对接触器的安装方位是有规定的,其倾斜度不得超过5°。如遇应急使用,顾不上考虑这个要求时,宜在安装后尚未正式使用之前,对其动作和释放情况做检查。另外,确定安装位置时,还应顾及到日后检视和维修的方便。值得注意的是,交流接触器的工作环境应该清洁干燥,其安装位置不要受到剧烈振动,以免造成触点抖动,发生误动作。
  交流接触器声音大怎么处理
  运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理:
  1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。
  2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。
  3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。
  4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。
  5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
  6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。
  7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。
  精彩阅读推荐:
  交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
  交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
  交流接触器怎么接开关
  交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
  交流接触器大小如何选择
  交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
  交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
