电源新闻
MAX8520, MAX8521 尺寸最小的TEC电源驱动器,用于SFF/SFP模块,光模块
MAX8520, MAX8521 概述
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,高开关频率减小了外部元件的尺寸。
MAX8520和MAX8521工作于单电源,在两个同步buck转换器输出之间连接TEC。这种工作方式允许在低电流时实现无死区和其他非线性的温度控制。这种策略保证在设置点非常接近环境工作点时,控制系统不会发生振荡,仅需少量的加热或者冷却。由模拟控制信号精确地设置TEC电流。
这两款器件具有精确的、独立可调的加热电流限制和冷却电流限制,以及最大TEC电压限制,以提高光模块的可靠性。有一路模拟输出信号监测TEC电流。独特的纹波抵消技术有助于减小噪声。
MAX8520采用5mm x 5mm薄型QFN封装,通过外部电阻调节,开关频率可高达1MHz。MAX8521也采用5mm x 5mm薄型QFN封装,采用节省空间的3mm x 3mm UCSP™封装,具有500kHz或者1MHz引脚可选择的开关频率。
MAX8520, MAX8521 pdf datasheet (Smallest TEC Power Drivers)
MAX8520, MAX8521 关键特性
MAX8520, MAX8521 应用/使用
自动测试设备(ATE)
生物技术实验室设备
光纤光网络设备
光纤激光器模块
SFF/SFP模块
MAX8520, MAX8521应用电路
