数据压缩技术分为哪两类_数据压缩技术的性能指标包括
  数据压缩技术,就是用最少的数码来表示信号的技术。
  由于数字化的多媒体信息尤其是数字视频、音频信号的数据量特别庞大;如果不对其进行有效的压缩就难以得到实际的应用。因此,数据压缩技术已成为当今数字通信、广播、存储和多媒体娱乐中的一项关键的共性技术。
  数据压缩技术分为哪两类
  数据压缩可分成两种类型,一种叫做无损压缩,另一种叫做有损压缩。
  无损压缩是指使用压缩后的数据进行重构(或者叫做还原,解压缩),重构后的数据与原来的数据完全相同;无损压缩用于要求重构的信号与原始信号完全一致的场合。一个很常见的例子是磁盘文件的压缩。根据目前的技术水平,无损压缩算法一般可以把普通文件的数据压缩到原来的1/2~1/4.一些常用的无损压缩算法有霍夫曼(Huffman)算法和LZW(Lenpel-Ziv&Welch)压缩算法。
  有损压缩是指使用压缩后的数据进行重构,重构后的数据与原来的数据有所不同,但不影响人对原始资料表达的信息造成误解。有损压缩适用于重构信号不一定非要和原始信号完全相同的场合。例如,图像和声音的压缩就可以采用有损压缩,因为其中包含的数据往往多于我们的视觉系统和听觉系统所能接收的信息,丢掉一些数据而不至于对声音或者图像所表达的意思产生误解,但可大大提高压缩比。
  数据压缩技术的性能指标包括
  1、压缩比要大;
  2、实现压缩的算法要简单,就是速度快;
  3、恢复效果要好,要尽可能地完全恢复原始数据。
