Intel核显虽然性能相对不强 但占领着全球绝大部分GPU市场
Intel核显虽然性能相对不强,但凭借处理器老大的提携,占领着全球绝大部分GPU市场,而驱动团队也是相当上心的,经常能带来惊喜。
据悉,Intel开源驱动团队近日推送了Intel P-State Linux显卡驱动的一系列补丁,改进在I/O受限负载下的GPU效率。
换言之,就是在热设计功耗受到限制无法开放较多的场景下,通过调节CPU负载效率,使得GPU可以获得更多性能、功耗、发热方面的发挥空间,从而提升GPU性能、能效。
新驱动的效果可谓立竿见影。根据测试,在基于10nm Ice Lake十代酷睿平台的雷蛇灵刃潜行版Blade Stealth 13笔记本上,图形性能可以提升大约15%,能效(每瓦特性能)更是可以提升高达43%左右。
不过Intel也强调,具体提升幅度取决于不同设备、应用场景,上述数字只是目前观察到的最佳效果。
雷蛇灵刃潜行版13全球首发了25W热设计功耗的Intel十代酷睿i7-1065G7(默认为15W),4核心8线程,基准频率1.3GHz,睿频最高3.9GHz,同时集成锐炬Plus核芯显卡(竞技版可选GTX 1650),实测可以在1080p分辨率、中高画质下胜任大多数主流游戏。
