继电器
当通过热继电器到电动机的电流超过设定值一定时间(内部有热差动元件,超过值越大,动作时间越短),辅助触点动作,输出断开或闭合信号,将控制电动机动作的接触器线圈断开,起到保护电机的作用。
主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR,电路符号如图:
热继电器(FR)主要用于电力拖动系统中电动机负载的过载保护。
电动机在实际运行中,常会遇到过载情况,但只要过载不严重、时间短,绕组不超过允许的温升,这种过载是允许的。但如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,甚至烧毁电动机,因此必须对电动机进行过载保护。
热继电器是对电动机进行过载保护的。
其工作原理,简单的说是,采用不同热膨胀系数的双金属片,做为驱动元件。当有电流流过时,双金属片会弯曲。当电流超过整定值时,双金属的弯曲,就能推动触点动作,这样电机在过电流运行时及时断电,保护了电动机不因过载而烧毁。
