Diodes USB ReDriver问市 传输速度介于5Gbps至10Gbps
Diodes 公司 针对工业、嵌入式与消费性市场推出一系列 USB ReDriver。PI3EQX1004E 及 PI3EQX1002E 线性ReDriver支持 USB 3.2,传输速度介于 5Gbps 至 10Gbps,具备双端口和单端口规格。装置提供可调式线性等化、输出振幅及平整增益,协助减少符码间干扰,进而使各种实体媒体的效能优化。此款装置为业界最小型的ReDriver,其使用的封装较类似产品常用封装最多可减少 64% 体积,以节省电路板空间。目标产品应用包括笔记本电脑、平板电脑、台式电脑和游戏设备。
ReDriver也称为讯号中继器 (repeater IC),可藉由产生讯号大幅提升高速接口的讯号质量。讯号频率越快,设计人员在设计可靠的高效能系统时,所能运用的讯号裕度就越小。单一ReDriver可利用等化、预强化及其他技术,调整及修正传输器的已知通道损耗,并恢复接收器的讯号完整性。这样就可实现低误码率 (BER) 的可靠通讯。
PI3EQX1004E/1002E 使用 Diodes 的专利技术制造,可延伸 PCB 线路长度,同时尽可能降低成本及耗电量。线性ReDriver也能降低延迟。
PI3EQX1004E 供应电压需求为 3.3V ±0.3V,采用 34 接点 UQFN (4.5mm x 2.5mm) 封装。PI3EQX1002E 采用 24 接点 UQFN (2.5mm x 2.5mm) 封装。
除此之外,Diodes 还推出 了APR348 二次侧多模式同步整流 MOSFET 驱动器,专为一般消费性应用、笔记本电脑和 USB 适配器的交直流整流电路所设计。
APR348能够驱动高侧和低侧的二次侧同步整流器配置中的外部 MOSFET。这种灵活有效的器件支持连续导通模式 (CCM)、非连续导通模式 (DCM) 和准谐振 (QR) 返驰模式中高达 20V 的二次侧输出电压。这些选项让开发团队能够完全自由实施同步整流。
制造商实施同步整流时,通常会选择外部 MOSFET,因其能提供更高效的转换器。由于 APR348 需要的额外外部组件极少,因此工程师仍能实现极小型且高效的电源设计,满足消费性产业的需求。
APR348 的关键设计特色之一是快速的导通和关断时间,可减少功耗,并确保在 CCM 模式下安全运作。该器件还具备一个消隐周期来设置 MOSFET 的最小导通周期,能够通过限制电压振铃现象的影响,大幅改善效能。
APR348 也拥有轻负载 (LL) 模式,若输出端无侦测到负载或仅有轻负载,将使用内部定时器来跳过周期。此设计能够降低无负载时的待机功率。此外,高侧开关不需要额外的变压器绕组,进一步降低物料成本。
APR348 采用 SOT26 型 CJ 封装。
