宏观微电子推出光通信RT18X系列芯片 成为高速数据链接的重要关键
迈入5G 时代消费者将能体验高速且巨量的互联网服务,包括远距办公、远距医疗、4K/8K 影片、虚拟现实 (VR)和自动安全驾驶等先进应用,光通信技术成为高速数据链接的重要关键。
宏观微电子针对高速数据终端应用市场推出光通信传输芯片RT18X系列 ,提供符合HDMI 2.0/2.1, Display Port 1.4, USB3.2等业界主流传输标准之光电传输芯片, 支持长度从数公分至数百公尺的高速无干扰数据通信与超高清影像传输。
RT18X 系列包含三套产品: (1)支持HDMI 2.0 /DP 1.3 共24Gbps带宽之RT180/181;(2)支持HDMI 2.1 /DP 1.4 共48Gbps带宽之RT182/183; 以及(3)支持HDMI 2.1 /DP 1.4 48Gbps外加1Gbps带宽供全主动光纤(AOC)应用之RT184/185。 RT18X系列采用TSMC先进CMOS制程,具有低耗电/高可靠性等优点,传送端功耗小于200mW,接收端可自讯号取电,功耗小于300mW。芯片设计脚位向下兼容,可减少厂商光电转换模块开发成本,加速产品导入时程。未来RT18X系列还将支持下一代通信标准如USB-C等更高速传输应用。
RT18X系列具有超高接收灵敏度与转阻增益, 可匹配市面上各家PD光接收器, 也具备推动VCSEL激光LED的能力, 可在单路高达12G bps速度下支持多路长度达300公尺传输, 支持业界主流缆线连接标准, 并提供半光及全光传输等不同类型之主动光纤缆线方案。除家庭中4K/8K电视影音及虚拟现实VR眼镜/头盔等应用之外,RT18X还可用于企业办公环境的计算机显示设备链接, 以及公共设施如机场车站航班时刻表等室内外大型告示牌应用。宏观微执行长孙德风表示“由于光传输具备高速不受干扰且具安全隐密无法被窃听等特性, 此系列产品还可以用于需要无损高清医疗影像传输与可抗引擎突波噪声干扰之车内高速通信系统等先进市场。”
高频技术能力向来是宏观微电子的竞争优势,RT 18X系列通过第三方标准认证实验室验证, 完全符合兼容性指标, 与业界现有89种不同厂牌电视、机顶盒、计算机和平板等机器产品兼容。RT 18X系列已陆续供货,提供给设备及缆线商最佳主动光纤缆线通信解决方案。
