高压传感器的工作原理以及它的作用分析
(文章来源:云汉芯城ICkey)
高压传感器工作原理:高压传感器通常采用的国外贴片工艺技术,工作原理是被测压力的压力直接作用于传感器的感应片上,使感应片产生与压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个相对应压力的标准测量信号。
高压传感器的特点,压力范围:0-1500 至 0-5000 bar / 0-20000 至 0-70000 psi,精度等级:0.3[%]FSO,全不锈钢结构,内部生成校准信号,采用高压配件,防护等级: IP65。
高压传感器作用是什么,高压传感器是工业实践中较为常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业动化环境、水利水电工程、交通建筑设备、生产自控系统、航空航天技术、船舶技术、大型液压设备、输送管道等区域。高压柜中电压传感器的作用是提供高压柜信号。
电压传感器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压传感器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。是一种检测装置,能感受到被测电压的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
将原边电压通过外置或内置电阻,将电流限制在10mA,此电流经过多匝绕组之后,经过聚磁材料将原边电流产生的磁场被气隙中的霍尔元件检测到,并感应出相应电动势,该电动势经过电路调整后反馈给补偿线圈进而补偿,该补偿线圈产生的磁通与原边电流。
      (责任编辑:fqj)
