175℃高温还能正常工作的存储器是什么概念
今日头条
1195人已加入
  首先想要给烧友们介绍下什么是非易失性内存?是指当电流关掉后,所存储的数据不会消失的存储器。
  非易失性存储器中,依存储器内的数据是否能在使用电脑时随时改写为标准,可分为二大类产品,即ROM和Flash memory。
  ROM(Read-only memory,只读内存)
  PROM(Programmable read-only memory,可编程只读内存)
  EAROM(Electrically alterable read only memory,电可改写只读内存)
  EPROM(Erasable programmable read only memory,可擦可编程只读内存)
  EEPROM(Electrically erasable programmable read only memory,电可擦可编程只读内存)
  Flash memory(闪存)
  那么非易失性内存的运行环境又是怎么样的呢?根据数据统计普通内存的运行稳定温度是-30摄氏度左右,而青岛智腾微电子研发生产的高温高可靠性NAND型通用存储器,具有高低温下快速读写,可靠性高、性能优良等特点。可长期工作在-25℃~175℃的恶劣环境中。
  工作温度范围: ﹣25℃ ~ ﹢175℃ (擦除温度:15℃~85℃)
  最高工作电流: 90mA ;待机电流:<2mA
  电源电压Vcc(V): 2.7 V ~ 3.6 V
  输入高电平(V): 0.8Vcc ~ Vcc﹢0.3
  输入低电平(V): ﹣0.3 ~ 0.2Vcc
  输出高电平(V): 2.4 ~ Vcc
  输出低电平(V): ﹣0.3 ~ 0.4
  高温数据保持时间:≥350h 寿命≥1500h
  读写速率: 2.78ms/page read 2.15ms/page write
  封 装: 16 PIN DIP封装(15.5 x 21.6 /2.54 mm 间距)
