行车记录仪电源线的正确安装,可实现24小时监控功能
(文章来源:网络整理)
自行将行车记录仪安装在点烟器上,长期这样并不会损伤咱们车辆的蓄电池,主要是因为大部分车辆点烟器都是ACC供电,也就是说车辆熄火断电,着车通电。(唯一例外的可能就是经典福克斯这款车了吧,不管什么情况,车辆点烟器一直供电)
什么是ACC供电?车辆熄火则断电,着车就通电。主流的点烟器供电方式,目前来说,大部分行车记录仪的供电方式有以下几种:
1、点烟器直接取电,所有行车记录仪配套的都是5V降压线,可以直接插在点烟器上供电,但是这样的供电方式最大的缺点就是点烟器接口位置长期被占用,行车记录仪会裸露一截电源线,美观性上也差了很多。所以现在很多人选择购买保险丝降压线,最大的好处就是可以将行车记录仪的电源线完全的隐藏,并且还不会耽误咱们点烟器的使用。
2、原车后视镜后面自带的USB供电,现在大部分新车都在普及这个功能,那就是厂家在后视镜后方顶部会设计一个USB供电口,主要目的就是方便各位车主在安装行车记录仪的时候给记录仪供电,操作简单,更加美观,强烈建议新车普及这项配置。
3、阅读灯取电,这个也是很多修理工采用的一种方式,但是阅读灯取电需要破坏原车电路,我不建议大家这么操作,如果实在纠结阅读灯取电的话,最好购买专用的阅读灯电源转接线,这样就可以实现无损安装了。
行车记录仪在不损耗电瓶电量的同时实现24小时工作?很多车主朋友一定在纠结一个问题,那就是接点烟器供电的行车记录仪,在车辆完全熄火之后,记录仪就会因为断电停止工作,今天就来教大家如何操作,可以让记录仪实现34小时工作。
1、购买专用的行车记录仪降压线,行车记录仪降压线分为两种,一种是三根线(红色ACC,黄色常火,黑色搭铁),另外一种是两根线(红色ACC,黑色搭铁),第一种降压线因为有三个线,其中一根线是常电,再加上电源线上面的低电压保护,降压器时刻监视电瓶电压,如果出现电压过低,就会立刻断电,从而基本实现24小时供电的情况;而第二种两根线的电源线,就只有熄火断电,启动通电的功能,所以大家要做好区分。
2、购买带有缩时录影功能的行车记录仪,缩时录影功能其实就相当于电源中的快进,所拍摄的画面都是经过加速和压缩的,这就确保咱们记录仪在长时间工作的情况下还不会出现内存卡已满的情况,并且缩时录影时间还可以设置,分为8小时、16小时以及24小时,在搭配降压电源线使用,效果非常好。
使用行车记录仪而不伤害电瓶的最好办法就是车辆电源接ACC电,千万不要直接接电瓶,这样会加剧电瓶电量的损耗,而判断ACC电最好的办法就是用电笔车辆,车辆着车有电,熄火断电。
      (责任编辑:fqj)
