超声波传感器在饮料灌装系统上的应用解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
超声波传感器确保可靠的物料输送
对射式超声波传感器特别适合于饮料瓶计数在食品和饮料行业,速度和清洁是决定性因素。短的周期时间、小机型和最短的设备停机时间是特别重要的,而卫生要求也不容忽视。最严格的法规和认证是必要的,以创造高品质的终端产品。
在饮料灌装系统上,传入和传出的瓶子必须连续计数而不受材料、液体类型的影响。在PET瓶吹瓶机和洗瓶机的节点上,每个瓶子都要检测出来,以保证流水线正常运行。
对射式超声波传感器特别适合于饮料瓶计数
对射型超声波传感器的耐化学腐蚀性程度更高
输送瓶的检测对于单头超声波传感器而言通常太快,因为瓶子经过传感器过快,瓶与瓶的距离太小。出于这个原因,对射型超声波传感器特别适合于饮料瓶计数。
这些应用都带有高温液体与化学制剂的清洁过程,这便要求对射型超声波传感器具备对化学制剂的防护,防护等级为IP68/69K,UBEC300-18GM40-。..(喷溅区域)系列便是最佳选择。
在机械领域,标准对射型超声波传感器如UBE1000-18GM40-。.. 系列便可完成任务,倍加福超声波传感器可识别即使是最难辨认的材料,例如透明玻璃或塑料瓶等都不在话下。在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能精准的确保饮料瓶的检测。
优势一览
* 连续监测物料输送
* 循环时间最优化
* 检测各种材料,如玻璃或透明塑料瓶
* 非常适用于高速应用
责任编辑;zl
