一文看懂焊接电弧的静特性
  在电弧长度一定时,电弧燃烧电压与焊接电流之间的关系称为电弧静特性。表示它们关系的曲线称为电弧静特性曲线。焊接电弧是焊接回路中的负载,它起着把电能转变为热能的作用,在这一点上,它与普通电阻有相似之处,但是,它与普通电阻相比又有明显的特点。
  普通电阻通过电流时,电阻两端电压与通过的电流值成正比。根据欧姆定律,其比值基本是不变的,称为电阻静特性,如图2—2中的虚线1所示。而焊接电弧在燃烧时,电弧两端电压与通过电弧的电流值不成正比关系,其比值是随着电流值的不同而变化,如图2—2巾的曲线2所示。其中:
  (1)a是在电流很小情况下的变化。电流小,电弧电压增高。电流增大时使电弧的温度升高,气体电离和阴极电子发射增强,所以维持电弧所需的电弧电压就降低。
  (2)£为在正常工艺参数焊接时,电流通常从几十安培到几百安培。加大电流只是增加对电极材料的加热和熔化程度,电弧电压却不再随着电流强度的改变而改变。
  (3)当焊接电流从曲线c点继续增加时,如果电极直径仍然不变,则由于电极区电流密度过大,电极辉点受电极端面积限制而相对地比正常状态有所压缩,使电极区的电压降增大,于是维持电弧所需电弧电压随着焊接电流的增加而增加,形成曲线a。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
