防爆热电偶工作原理_防爆热电偶的使用定律和原则
测量仪表
1520人已加入
  防爆热电偶工作原理
  防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
  防爆热电偶的使用定律
  1、均质导体定律
  由同一种均质材料两端焊接组成闭合回路,无论导体截面如何以及温度如何分布,将不产生接触电势,温差电势相抵消,回路中总电势为零。可见,热电偶必须由两种不同的均质导体或半导体构成。若热电极材料不均匀,由于温度梯存在,将会产生附加热电势;
  2、中间导体定律
  在热电偶回路中接入中间导体,只要中间导体两端温度相同,中间导体的引入对热电偶回路总电势没有影响,这就是中间导体定律。依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统;
  3、参考电极定律
  这个定律是专业人士才研究、关注的,一般生产、使用环节的人士不太了解,简单说明就是:用高纯度铂丝做标准电极,假设镍铬-镍硅热电偶的正负极分别和标准电极配对,他们的值相加是等于这支镍铬-镍硅的值。
  防爆热电偶的使用原则
  按符合国际IEC标准的最新防爆规程GB3838设计;采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠隔爆标志dⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。
  将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外。
  防爆热电偶的概述工业用隔爆热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
  如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当防爆热电偶的两端存在温度梯度时,回路中就有电流通过,那么两端之间就存在热电势防爆原利用间隙隔爆原理。
