电接点双金属温度计的使用与维护方法
测量仪表
1527人已加入
  电接点双金属温度计的工作原理
  电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
  电接点双金属温度计的使用与维护方法
  1、电接点双金属温度计保护管插入被测介质中的长度一定要大于感温元件的长度(一般插入长度应该大于100mm,0~50℃量程的插入长度大于150mm),来保证测量出来数值的准确。
  2、电接点双金属温度计在使用和安装的时候,应该避免碰撞保护管,不要使保护管弯曲变形。
  3、使用前应检查电接点双金属温度计是否超过保证期限(18个月)。如过期,需要重新检验合格后才可以使用。
  4、电接点双金属温度计经常工作的温度值应该在很大量程的1/2~3/4处。安装时候应该夹持六角部分将螺纹旋紧,严禁用旋转电接点双金属温度计表头的方法拧紧螺纹。
  5、当电接点双金属温度计测量或者控制200℃以上介质温度时,除了安装接头保证密封以外,还需注意辐射对电接点双金属温度计的影响。
  6、电接点双金属温度计为增大电接点触头功率,防止电接点烧坏,在控制电路中应使用灵敏继电器。建议使用有自锁功能的电子继电器,以增大电接点功率。
