高柔性电缆断芯的原因_防止高柔性电缆芯线断裂的措施
电力技术
118人已加入
  高柔性电缆断芯的原因
  1、原材料的选配
  不同的改进材料所制造出来的高柔性拖链电缆外护套的功能也是有差别的,有的具有抗低温功能,有的具有抗UV功能,还有的具有耐油功能。高柔性拖链电缆外护套的耐磨性通常很好,不会粘上任何工具,具有高柔性以及耐支持功能,但选材不恰当可能会出现断芯。
  2、导体过细
  虽说按照参数来看,导体越细,高柔性拖链电缆的柔韧性越好,但导体过细,电缆缠绕交错现象越显著,之后使用的时候可能就会出现硬度不足、材质磨损的现象,高柔性拖链电缆断裂的情况更是难以避免。
  3、屏蔽层的铜丝扎入线芯
  这种现象发生的缘由主要是高柔性拖链电缆编织或缠绕时,铜丝接头的处理方法错误;高柔性拖链电缆的抗扭绞功能不足,以至于发生过于激烈的扭曲,它的编织层会自行扭断。
  4、外皮开裂磨破
  会发生这种情况是因为耐油以及耐侯功能较差,除此之外,从业者的不负责导致出现的导体发烫、绝缘击穿、抗干扰结果差可能也是高柔性拖链电缆断芯的原因。高柔性拖链电缆的制造必须要保证质量过关,应选择可靠的生产厂家。
  防止高柔性电缆芯线断裂的措施
  1、屏蔽层生产工艺
  主要是高柔性电缆编织或缠绕时铜丝接头的处理方法错误;高柔性电缆的抗扭绞功能不足,以至于发生过于激烈的扭曲,它的编织层会自行扭断。
  2、原材料选用不合格
  不同的原材料生产出来的高柔性电缆功能有差别的,比如在特定环境下,要具有耐低温、抗UV、耐油等功能,这些对于外护套的性能也是有一定要求的,外护套的耐磨性好的话,不会产生粘连。护套越厚,散热就越慢,所以护套的选材不当很可能导致断芯。
  3、外护套破损
  外护套破损和生产材料及性能有关,但如果使用者操作不当,导体发烫、绝缘击穿等情况发生的几率也将大大增加,这也是拖链电缆断芯的主要原因。因此,拖链电缆的制造必须要保证质量过关。
  4、导体规格不符合规范
  一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细的话,电缆在使用中出现缠绕的可能性就大大增加,长此以往,可能会出现硬度不足、材质磨损的现象,甚至是断裂的情况。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
