电力技术
电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
1、电缆导体电阻不符合要求,会造成电缆在运行中过热。
2、电缆局部护套受损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏的作用,造成了绝缘电阻逐步减低,也会造成电缆运行中过热。
3、在安装的时候,线缆排列过于密集,导致通风散热效果不好。
4、电缆过度靠近其他热源,导致不能正常散热。
5、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,导致电缆过热。
6、电缆相互间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,在运行中出现过热现象。
1、选择平方数合适的电缆,避免超负荷使用,比如照明线路用电线可用2.5平方的电线。
2、安装电线电缆时,线间距要排好。
3、选择国标、有CCC认证的电线生产厂家。
4、发现电线电缆老化,请及时进行更换。
