电动机参数区包括哪些内容
  电动机参数区包括的内容见表8-69。
电动机
  (l)在设定电动机参数时,请按照电动机的铭牌参数进行设置。
  (2)为了保证控制性能,请按变频器标准适配电动机进行电动机配置,若电动机功率与标准适配电动机差距过大,变频器的控制性能将明显下降。
  (3)F800=0,不进行电动机参数测量,此时仍然需要按照电动机铭牌正确设置F80I~F805以及F810。上电后会根据F801里设定的电动机功率值,使用默认的电动机参数,见F806~F809的值,本值只是鉴于Y系列4极额定频率为50Hz的异步电动机的参考值。
  (4)F800=1,旋转参数测量。为保证变频器的动态控制性能,在确保电动机与负载脱开或电动机空载的情况下,请选择“旋转参数测量”。进行旋转测试之前,请先正确的设定F801~F805及F810。
  旋转参数测量的操作过程:按控制面板中的运行键,显示“TEST”,电动机进行两个阶段的静止参数测量,之后电动机会按照F114设定的加速时间加速并保持一段时间,然后按照F115设定的时间减速停机。
  自检结束,电动机相关参数将存储在F80‘6~F809中,F800自动变为O。
  (5)F800=2,静止参数测量。适用于电动机无法与负载脱开或电动机无法空载的场合。
  按下运行键后,变频器显示“TEST”,电动机进行两个阶段的静止参数测量,电动机的定子电阻、转子电阻和漏感自动存人F806~F808,电动机互感使用的是根据电动机功率生成的默认值。自检结束,F800自动变为0。用户也可以手动输入电动机互感数值。
  需要注意以下几点。
  1)无论采取何种电动机参数测量方法,都请根据电动机铭牌正确设定电动机信息(F801~F805、F810),也可根据电动机厂家提供的参数手动输入。
  2)电动机参数不正确,可能会导致电动机运行不平稳甚至无法正常运转,参数的正确测量是对矢量控制性能的根本保证。
  3)每次更改F801(电动机的额定功率),电动机的参数F806都会自动刷新到出厂的默认值。
  电动机长时间运行发热之后参数可能会有一定变化,如果电动机负载可以脱开或者电动机可以空载运行,建议每次运行前都进行自检操作。
