变频器和电动机过载系数设置
  变频器和电动机过载系数设置见表8-67。
变频器
  (l)变频器过载系数(F706):发生过载保护时的电流与额定电流的比值,其取值应根据负载实际情况确定。
  (2)电动机过载系数(F707):当变频器拖动较小功率的电动机工作时,为了保护电动机,可以按照下式设置
变频器
  该值可根据用户需求自己设定,相同条件下F707设定值越小,电动机过载保护越快速,如图8-41所示。举例说明:使用7.5kW的变频器带5.5kW电动机,F707=5.5/7.5×100%≈70%,当电动机实际电流为140%的变频器额定电流时,Imin后变频器跳过载保护。
  当变频器输出频率小于IOHz时,由于普通电动机在低速运行时散热效果变差,故在运行频率低于IOHz时,电动机过载阈值下调,如图8-42所示(F707=100%时)。
变频器
