笔记本电脑一直插上充电会影响电池寿命吗?
从笔记本电脑及手机的普及开始,就有很多的伙伴在讨论电池的充放是一直用到电量耗尽再充电还是随时充电保持电量的充足呢?其实因为电池技术的发展,现在手机和笔记本的电池一般都是锂电池,不再是之前的镍镉电池或铅酸电池,所以可以随时充电,保持电池的电量在较高的水平。镍镉电池因为具有记忆功能,所以一般是在电池耗尽时再充电,且需要一直将电量充满才能再次使用。
随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。锂电池具有高储存能量密度,已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍;同时锂电池的自放电率很低,一般可做到1%/月以下,不到镍镉电池的1/20;其实锂电池最大的优点是循环寿命高和无记忆效应。在正常条件下,锂离子电池的充放电周期可超过500次,磷酸亚铁锂可以达到2000次以上,并且锂电池在充放电循环过程中电池容量一般不会有太大的变化,而镍镉电池或铅酸电池会随着充放电循环次数的增加电池的容量会减少。
锂电池的充电过程一般会为三个状态,分别为:恒流充电、恒压充电、涓流充电。先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,在最后阶段采用涓流充电直至将电池容量充满。当电池电压达到标称值时,随着充电过程的继续充电电流由最大值慢慢减少,当减小到0.01C时,认为充电终止,这个过程是由电路或软件控制的。
锂电池的一个充电周期表示的是将电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程,与充一次电是不相等的。比如说,一块锂电池在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如此,即用一半就充,总共两次充电下来,这样才是一个充电周期,而不是两个。所以一般情况下我们不需要特意将电池从笔记本电脑上取出单独存放。
我们的电池放在笔记本电脑上一般会有下面的几种状态:使用了一部分电池的电量,此时连接电源时适配器会同时给电池充电与我们日常使用;电池处于满电状态,此时连接电源时适配器,电流是不经过电池,直接供电给电脑的;在停电或不插电的情况下,电脑的工作是依靠电池供电。根据锂电池的充放电周期电池一直插在笔记本电脑上是没有明显损害的,同时因为这样能够避免忽然断电对笔记本电脑的影响。
但是笔记本电脑的电池在使用过程中也有几点是需要注意的。如果当我们要长期不使用笔记本电脑的时候,我们最好将电池充电到40%左右,然后取下电池并存放到阴凉干燥处保存。并且最好能在每个月对电池进行一次充放电。
锂电池还怕过放,就是说我们需要及时的对电池充电,不要等电池电量完全耗尽了才对电池充电,这样会严重影响电池的使用寿命。有实验数据显示可充电次数和放电深度有关,电池放电深度越深,可充电次数就越少。看到这里,相信你在下次碰到这样的问题时一定知道怎么回复了。
