变频电缆和普通电力电缆的区别
  变频电缆和普通电力电缆的区别
  1.用途
  变频电缆是电源和变频电机之间的连接线也是传输电能的导线,电力电缆更是传出电能的,从这方面两种电缆是相同的。
  2.干扰性
  变频器专用电缆具有良好的抗干扰性,使得变频电机传输电能时能够稳定传输而不会受到干扰同时也不会干扰到其它设备的运行,而普通电力电缆就没有这些性能,这些是取决于电缆的内部结构,
  3.电压
  变频电缆的使用电压一般为:0.6/1KV,6/10KV,8.7/16KV电力电缆的电压和变频电缆的电压大体相同。电力电缆的电压有超高压,变频电缆一般使用电压是中压和低压。
  4.结构
  变频电缆的芯线结构是平行排列,绝缘采用高强度挤出式并且每根单独芯线上采用不同要求的屏蔽层,在芯线排列好后还要根据要求和使用环境来加上又一层的屏蔽,最后是电缆的护套,电力电缆的结构就是采用普通挤压挤出芯线,单芯不带屏蔽。
  5.型号
  变频电缆的型号可分为很多:BP-YJVPBP-YJLVBP-YJVP1-2BP-YJGP2BP-YJVP3BP-YJLVP1-2BP-YJGRP等等,电缆电缆是通用型号。也是由于国内现在没有关于变频电缆的有关标准,所以大部分是根据电力电缆的标准来生产的,还有就是结合国外标准,来达到变频电机的正常使用。
  变频电缆的结构包括三根主线绝缘线、三根零线绝缘线,在主线绝缘线和零线绝缘线外依次设置内绕包层、铜带层、外绕包层和外护套层,形成3+3线芯结构,使电缆具有较强的耐电压冲击性,能经受高速频繁变频时的脉冲电压,对变频电器起到良好的保护作用。
  变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用。尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业
