一文知道矿物绝缘电缆的优点
  1、耐火
  在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。
  2、操作温度高
  矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。并且,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。
  3、寿命长
  在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。
  4、防爆性
  矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。
  5、外径小
  矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。
  6、防水
  如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。
  7、机械强度高
  矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。
  8、载流量大
  对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。
  9、短路故障额定值
  在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
  10、接地
  对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。
  11、耐腐蚀性高
  矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
