Checker视觉传感器的使用注意事项以及应用方案解析
MEMS/传感技术
1329人已加入
应用需求
一家制造商需要验证发动机铸模的孔内是否存在螺纹。已经安装的涡电流探针需要准确定位才能检查螺纹。此外,如果没有钻孔,则探针将与元件碰撞并损毁,造成高昂的回收支出。
解决方案
Checker视觉传感器使用一个元件查找传感器可靠地检查螺纹是否存在。因为螺孔的反光和非螺孔的反光存在差别,Checker的集成光源和亮度传感器可以给出可靠的、可重复的结果。此外,Checker的元件查找传感器还无需元件精确固定。提高了质量,降低了制造成本,Checker可靠地给出准确的结果,不需要像光电传感器一样需要频繁调校。
注意事项
“为了消除外界光线对检测结果的影响, 也可以增加彩色光源(如红色光, 绿色光)。 这样可以增加抗光干扰性, 使检测结果更可靠。 ”
结束语
视觉传感器是基于机器视觉技术,介于光电传感器和视觉系统之间的一款简单易用的产品。专门针对光电传感器无法检测,有无需开发昂贵的视觉系统的简单检测。常用在自动化生产线上或检测设备中来检测特征有无,判断位置,和判断尺寸是否合格,是非常快捷方便的好选择。。
Checker功能特点
简单易用,多点检测,处理速度快
责任编辑;zl
