PS5的详细规格曝光,5.5GB/s的SSD搭配AMD Zen 2架构
(文章来源:00后科技说)
说到索尼的下一代游戏主机PS5,有许多细节都还处于云里雾里的状态,很多东西都还没敲定,但谣言还是满天飞,一时之间难以确认真伪,但每一次的爆料却又是如此的令人期待。
外媒BGR这里就爆料了一组相当完整的配置列表,若有在持续关注PS5新闻的朋友也不难发现有部分信息是整合了之前的资料的,具体如下:1、拥有60个计算单元的RDNA 2架构GPU,主频1.7GHz,计算力高达13.3TF;2、AMD Zen 2架构八核处理器,主频3.4GHz,索尼似乎正在努力超频至3.7GHz;3、内存16GB DDR 6+4GB DDR 4;4、5.5GB/s传输速度的1TB SSD;5、专用的3D音频核心;6、与所有的旧PS主机及掌机游戏兼容,上手第一天就能下载1000个游戏;7、具有触觉反馈、心率监测、内置麦克风的PS5手柄;8、内置AI语音助手,可以进行语音控制。
仔细一看,整体的性能还是相当强劲的,一些诸如AI语音助手、AMD Zen 2架构处理器、SSD等也都曾经曝光过,不过最令人在意的莫过于旧PS主机和掌机游戏兼容,上手第一天就能下载1000个游戏,意味着PS5不仅仅是兼容PS1到4的游戏,甚至连PS Vita、PSP都有可能兼容,如果消息是真的话,那么“新主机没游戏玩”的问题就迎刃而解了呢!
虽然是外媒爆料,不确定是不是官方消息,甚至也有推测的成份在里面,但是这样的消息也不是空穴来风,像之前Xbox Series X就已经证实将会兼容旧主机的游戏,从目前来看各大主机开始向后兼容似乎也要成为一个趋势,因此PS5的兼容性还是值得期待的,若无意外的话,该主机将在2020年末正式发布,至于这些消息到底几分真假,也要等到那时候才能分晓了。
(责任编辑:fqj)
