无线信号不稳定的解决方法
现在我们的生活大多都离不开网络的存在,且现在家庭或公司等地都覆盖了无线网络信号,所以都希望所有地点的无线信号都能满足我们的需要,但是在使用过程中可能会经常发现,无线信号不是特别稳定,那么当我们遇到无线信号不稳定或信号很差的情况时要怎么办呢?我们一起来看看。
无线信号是通过电磁波在空中传输的,发射终端与接收终端中间存在的障碍物会使信号迅速衰减,比如承重墙、隔墙、挡板、家具等,信号所穿过的障碍物越多信号越弱。所以信号差的时候, 我们首先看看是不是路由器与连接设备之间是否有很多的障碍物。如是确认是这些障碍物引起的问题,我们可以更改路由器的摆放位置等来尝试解决。
当我们发现更改位置等方法并不能解决我们设置所接收信号强度的时候,我们可能需要采用其他的方法来处理。如因所需要覆盖面积过大,可以采用无线扩展器放大无线信号。在信号较弱的位置附件通过无线扩展器把原来的信号放大,同时扩展出来的SSID等是不变的,这样在覆盖区域内的信号还是只有一个,不会影响设备的使用。
这种方案的实现很简单,并且可以通过需求增加扩展器的数量,但是一般情况不同一路由器下不建议挂载过多的无线信号放大器。除了通过这种方法来放大无线信号外,我们还可以通过无线路由器的桥接功能来改善信号的覆盖范围。
通过路由器的桥接功能,将多台无线路由器通过无线的方式连接起来,该方案各无线路由器之间不需要连接网线,通过无线桥接后,整个网络中也只有一个SSID,也能够起到信号放大的作用。与无线扩展器的方案是类似的,都是通过桥接来实现的,只是该方案能够充分利用各无线路由器上的LAN接口来使用有线连接电脑。
在使用路由器的时候,如果恰好路由器默认的频道很拥挤,那么也会导致网络信号变差,可以在WiFi设置中更改频道,使用不会拥挤的频道即可。如果房间比较小的话,则路由器的频段在2.4GHz已经是绰绰有余了,反之如果房间比较大的话,则最好选择5GHz频段,以便可以提供更高的带宽。
无线信号不稳定或信号差有些并不是我们设置或路由器摆放位置的问题,有可能是路由器固件不稳定或网卡驱动的问题造成的。我们可以尝试到对应的无线产品厂商的官方主页去下载最新的补丁包或驱动程序。
DHCP服务可以帮助我们自动分配网络中计算机的IP地址,但是在实际使用中DHCP会造成网络的不稳定,例如租约到了再次获得IP却发现网络中其他计算机已经在使用该IP地址,或者计算机与无线路由器之间频繁协商DHCP信息。但是实际上这些DHCP数据包完全可以不要,对于一般家庭用户来说,网络中的计算机数量并不多,我们完全可以通过手动设置IP地址等网络参数的方法来减少DHCP数据包。
所以当我们遇到无线信号不稳定或信号不好的情况时,我们可以通过各种途径和方法去解决问题。因为无线信号和传输速度却是由很多客观和外界因素制约的,有时一个小的改动可能就能解决问题。
