光电控制过压保护装置的工作原理
  本文笔者利用手中现有材料,因陋就简,制作了一个光电控制过压保护装置,其结构简草,动作灵敏,效果比较满意。工作原理如附图所示,本装置利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,BG管被反偏而截止。
  光电控制
  当某种原因使电路电压升高时(零线断线或零线错接成相线等),取样电路次级电压随之升高,光电耦合器满足工作条件。光耦输出电流增大,使BG管偏置电压升高并饱和导通,执行机构继电器动作吸合,切断电源进而达到保护电器的目的。若故障消除,电压随之正常,本装置立即退出工作,恢复电路供电。
  元件选用光电耦台器用4N25或类似品,继电器触点选用5A以上。线圈工作电压可自定(5V以上至十多伏均可)。三极管用中功率管3BGl2或3DGl3均可,阻容元件无特殊要求。用发光二极管LED做续流管。可兼作指示器。需要动手改动的是电源,变压器初级按最大值380V计算(本人按初级380V有效值),这样可确保相电压一旦等于线电压时,装置能正常工作而不致于损坏,次级电压根据继电器线圈工作电压确定,具体要求请参考整流电路的技术要求。
  调试按上图连接,接上负载(灯泡或电风扇均可),同时用万用表监测输出电压,调整下偏置电阻,可改变其灵敏度,即起始动作电压。只要连接正确,一试即成,十分简单。
