如何设计自动驾驶中短距离雷达解决方案
汽车电子
2452人已加入
首先还是来看下ADAS中短距离雷达解决方案,下图红框中的部分是这章节要讲到的DAC以及放大器解决方案。
自动驾驶
对于DAC来说,如何选择通常是工程师的一大头疼问题,这里提供两种精密的DACs方案:
DAC101S101-Q1 – 10 位微功耗、RRO 数模转换器DAC7551-Q1 – 汽车类 12 位超低毛刺脉冲电压输出数模转换器DAC7551-Q1 器件是一款单通道电压输出数模转换器(DAC),它具有优异的线性和单调性,并且采用一种专有架构 可以最大限度减小毛刺脉冲能量。 DAC7551-Q1 器件功耗很低,可通过 2.7V 到 5.5V 的单电源供电 运行。 DAC7551-Q1 输出放大器可驱动 2k?、200pF的轨到轨负载,稳定时间仅为 5μs。 其输出范围通过 外部电压基准进行设置。
3 线串行接口可以高达 50MHz 的时钟速率运行且与 SPI?, QSPI?、microwire 和 DSP 接口标准兼容。该器件集成有上电复位 (POR) 电路,可确保在器件发生有效写入周期之前,将 DAC 输出电压保持为 0V,其包含的断电功能可使器件的电流消耗降至 2μA 以 下。 DAC7551-Q1 器件体积小,功耗低,是电池供电便携式应用的理想选择。 其功耗典型值在 5V 时为 0.5mW,在 3V 时为0.23mW,在断电模式下降至 1μW。
自动驾驶
对于通用 运算放大器来说,
OPA2322 – 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器OPA4322-Q1 – 具有停机模式的 20 MHz,低噪声,1.8V,RRI/O,CMOS 运算放大器OPA4322 – 20MHz、低噪声、1.8V、RRIO、CMOS 运算放大器TLC2272 – 双路低噪声轨至轨运算放大器
以OPA322为例,这个系列包含具有低噪声和轨至轨输入/输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,专为低功耗、单电源应用而优化。 1.8 V 至 5.5 V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5 mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型应用。
由于兼具超低的噪声(在 1 kHz 频率下为 8.5 nV/√Hz)、高的增益带宽 (20 MHz) 和高转换速率 (10 V/μs),因而使得 OPA322 系列成为众多应用的理想选择,包括信号调节及需要高增益的传感器放大。 另外,OPA322 系列还拥有很低的 THD + N,因此同样极为适合于消费类音频应用,尤其是单电源系统。
OPAx322S 型号的器件具有一种停机模式,该模式允许将放大器从正常操作状态切换至待机状态 (待机电流通常小于 0.1 μA)。
OPA322 (单通道版本) 采用 SOT23-5 和 SOT23-6 封装,而 OPA2322 (双通道版本) 则可提供 MSOP-8、MSOP-10、SO-8 和 DFN-8 封装。 四通道版本 OPA4322 采用 TSSOP-14 和 TSSOP-16 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃
责任编辑:ct
