POE方案之TPS23753A
今日头条
1193人已加入
先前已有介绍POE的方案SI3402-B,那个方案主要有个2个缺点,一是芯片发热的缺点,二是变压器不常见。
本文介绍下TI的POE方案TPS23753A,没有了上面那两个缺点。
PoE
TPS23753A也是支持802.3at协议的, 输出可以达到13W,其只支持隔离式的POE方案。而笔者也是推荐如果用POE的话,还是隔离式的好,不会因为使用场景导致故障,可在公众号回复“POE”了解详细原因。
12V-1A的原理图如下图:
PoE
这个图笔者实际打板验证过,功能是OK的。原理图原文件可在文末获得下载链接,也可自行去TI官网上下载。
POE选用的变压器POE13P-12L是很常用的,淘宝上面都能搜到大把的,不像SI3402-B用的变压器不好找 。
TPS23753A这个电路温度比SI3402低,并不是效率提高了,实测跟SI3402的电路效率差不多,实测76%左右。因为是MOS管外置,所以热量比较均匀,相对板子来说热量比较分散。
电路中次级的续流二极管,最好选个大封装的,按照推荐文档里面的SMC封装是可以的,实测当用SMA封装的时候,二极管还是比较发烫的。
POE效率:
关于效率,是可以提高的,主要是在48V整流桥和续流二极管那里做文章,改成MOS管的方式。
《TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A.pdf》里面原理图是用的二极管整流桥和续流二极管,效率只有77%(3.3V输出)和80%(5V输出)
PoE
《TPS23753AEVM-004--Evaluation Module for TPS23753A.pdf》里面原理图是将续流二极管改为了MOS管,效率可以提升到83%
PoE
《TPS23753AEVM-235 Evaluation Module.pdf》里面原理图将整流桥和续流管都改成了MOS管,效率可达93.7%(5V/2A输出)
PoE
所以,效率提升是可以的,需要将二极管改为MOS管,不过电路就更为复杂,成本也更高了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PoE
