750WAGV舵机配套1000W四象限可逆直流控制器
今日头条
1195人已加入
在黄河之北,济南新旧动能转化先行区,有一家专业低压直流伺服控制器、驱动器;低压直流伺服电机研发,生产厂家.作为济南市高新技术企业,公司秉承:质量求生存,科技创未来”的指导思想,坚持贯彻“满足客户需求,超越客户期望”的服务理念,勇于创新,追求卓越,努力将“科亚”打造成伺服控制器行业第一品牌。公司产品包括PWM、可控硅、四象限可逆、伺服驱动器控制器、伺服电机几百种。
公司针对750WAGV舵机推出了一款1000W四象限直流控制器。完全满足此款舵机额定功率:750W;额定电压:DC24V;额定电流:48A;行驶速度:4KM/H;最大负载:1000KG;轮子直径:210MM;最大回转半径:135MM;制动扭矩6N/M.此款舵机采用一体化设计,体积小,重量轻;集成自动居中功能。
什么是四象限可逆原理哪?如果把电机的转矩、转速分别作为横纵坐标构成坐标系,那么该坐标系中的四个象限代表了电动机工作的四种状况:正力提升,负力提升,正力下放,负力下放。直流电机的转速方向是受电枢电压方向和磁场方向共同决定的。一般的直流调速装置,磁场方向恒定,即转矩方向受电枢电压方向控制。直流电机的转矩方向是受电枢电流方向和磁场方向共同决定的。一般的直流调速装置,磁场方向恒定,即转矩方向受电枢电流方向控制。
我公司生产的DC24RT100BL直流有刷电机控制器调速器。额定功率:1000W。额定电压DC24V,DC48V。额定电流100A。100/48》2倍关系。控制器电位器调速、模拟量调速,开关量换向,支持四象限可逆,控制舵机的正反转。此款控制器具有高压保护、欠压保护、过流保护、过热保护功能。
我公司生产的低压直流调速器,具有多项发明设计专利、具有自己的知识产权。国内苏州、昆山、济南、萧山、上海、北京、青岛、胶州、泰安、济宁、徐州、武汉、长沙、云南、四川、昆明 AGV机器人车舵机控制调速器方案、均首选采用我公司生产的低压直流控制器调速器。
