继电器
双金属片式热继电器由双金属片、加热元件、触头系统及推杆、弹簧、整定值调节旋钮、复位按钮等组成。
热继电器由双金属片、加热元件、动作机构和触点系统等部分组成。双金属片是用两层膨胀系数相差较大的金属片,焊在一起做成的。使用时,将加热元件与电机电源串联,触点串联在接触器线圈控制电路中。当电机发生过载时,电流较大,使双金属片受热弯曲,通过动作机构,把动触点和静触点断开,使接触器线圈断电,电机脱离电源,因而起到保护作用。
(1)双金属片:双金属片是热继电器中最关键的一个部件。它将两种不同线膨胀系数的金属片。以机械碾压方式使之形成一体。通常在常温下(即受热前)。这个整体成平板状,如图7--(a)所示。当温度升高时,线膨胀系数大的金属片1(称主动层)力图向外做较大的延伸,而线膨胀系数小的金属片2(称为从动层〕只能做较小的延伸,由于两层材料紧密贴合不能做自由延伸,双金属片就从平板状态转变为弯曲状态。如图7-7(b)所示。以便主动层多延伸一点,从动层少延伸一点。这就是双金属片在受热后之所以能够产生弯曲形变的原因。
(2〕加热元件:加热元件一般用铜镍合金、镍铬合金或铬铝合金等材料制成,形状有丝状、片状或带状等其作用是利用电流通过电阻发热元件产生的热效应使感测元件动作。
(3)控制触头和动作系数控制触头和动作系统也称为动作机构。大多采用弓簧式、压簧式或拉费式跳跃机构。动作系统常设有温度补偿装置。保证在一定的温度范围内,热继电器的动作特性基本不变。
(4)复位机构:复位机构有手动复位和自动复位两种复位形式可根据使用的要求来自由调整。
热继电器不动作或误动作原因分析如下:
(1)不动作。导致热继电器不动作故障的原因可能是:电流整定值调得过大;热元件烧断或脱焊;动作机构卡死或扳扣脱落。修理时可根据负载容量恰当调整整定电流,检修热元件或动作机构。
(2)误动作。其原因可能有:电流整定值调得过小;热继电器与负载不配套;电动机启动时间过长或连续启动次数太多;线路或负载漏电、短路;热继电器受强烈冲击或振动等。检修时,应查明原因,合理调整整定电流或调换与负载配套的热继电器;若是电动机或线路故障,应检修电动机和供电线路;如工作环境振动过大,应配用有防振装置的热继电器。
更多精彩阅读:
