MEMS/传感技术
(2)电流表或功率表的电流回路与电流互感器的二次K1(S1),K2(S2)相接。与功率表的电流回路相接时,其K1(S1)端应接功率表标有“*”的一端(该端被称为“发电机端”)。
(3)标有二次K2(S2)端子和铁芯均应可靠接地。
接线实例如图二所示。
单比数穿芯式电流互感器接线
(1)电流互感器的铁芯和二次绕组K2(S2)端必须可靠接地。以保护试验人员和试验设备免进因绝缘损伤漏电时造成意外伤害。
(2)在通电使用中,电流互感器的二次回路绝对不许开路。因为一次绕组有电流时,若突然将二次回路断开,则将引起互感器的铁芯过度磁化,导致铁芯发热,严重时会将绕组烧毁;同时,二次回路会感应出很高的电动势(可能达到几百伏),将可能危及操作人员的安全或造成互感器的匝间击穿短路。为此,在实用线路中,通常采取如下措施。
①电流互感器的二次电路中不应安装熔断器。
②用一个开关和电流表并联相接,使用电流表读数时开关打开,在有必要时将开关闭合,对于交流电动机电流测量,设置这一开关还有另一个更大的用途,就是在电动机通电启动时,将该开关闭合,让较大的启动电流的绝大部分从开关上通过,从而避免电流表通过较大的电流而损坏,这就是所谓的“封表”,这种开关也被称为“封表开关”或“封互感器二次开关(简称封二次开关)”。
③对于多比数互感器,在通电试验测量中需更换比数时,应按着先合上预更换的比数开关,再断开原用比数开关的原则进行操作,即为“先合后断”原则。
1)电流互感器的接线应遵守串联原则即一次绕阻应与被测电路串联而二次绕阻则与所有仪表负载串联。
2)按被测电流大小选择合适的变化否则误差将增大。同时二次侧一端必须接地以防绝缘一旦损坏时一次侧高压窜入二次低压侧造成人身和设备事故
3)二次侧绝对不允许开路因一旦开路一次侧电流I1全部成为磁化电流引起φm和E2骤增造成铁心过度饱和磁化发热严重乃至烧毁线圈;同时磁路过度饱和磁化后使误差增大。电流互感器在正常工作时二次侧近似于短路若突然使其开路则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波其值可达到数千甚至上万伏危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
另外二 =次侧开路使E2达几百伏- 旦触及造成触电事故。因此电流互感器二次侧都备有短路开关防止一 -次侧开路。K0在使用过程中二次侧一 旦开路应马。上撤掉电路负载然后再停车处理。 -切处理好后方可再用。
4)为了满足测量仪表继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有28个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统- 般按三相配置;对于小电流接地系统依具体要求按二相或三相配置
5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如若有两组电流互感器且位 置允许时应设在断路 器两侧使断路 器处于交叉保护范围之中
6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。
7)为了减轻发电机内部故障时的损伤用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧.
