电表怎么偷电_电表怎么看度数_怀疑电表走太快怎么办
电气技术
440人已加入
  电表怎么偷电
  电表偷电的几种方法:
  一、电表偷电怎么偷?有什么办法偷电吗?
  1、把用电器的零线直接接地而不流经电能表。这样,你用再多的电,电表动都不动。
  坏处:一旦人接触接地的零线立即死亡;在别人查电表的时候可能发现“电灯亮着,电表不转”的现象,你就挂了。
  2、由于电表中的转盘是受磁场涡流的力而旋转的,可以在电表旁安装磁铁产生反磁场,来部分抵消磁力。坏处:在别人查电表的时候要是发现你家的电表上有一个大磁铁,你的偷电行径就败露了。
  将电表短路。坏处同1。
  3、在电表处并联一个阻值合适的电阻。这样可以避免“电灯亮着,电表不转”的现象,但是安装难度大,并联的电阻容易烧掉。
  4、用专门的工具把电表拆开,把计数器往会拨。坏处:技术要求高,很麻烦。(要是每个人都会这么做,电信局就该倒闭了)
  以前老电表开铅封,把检测电流的线圈线松开,业内称:摘小钩。现在的智能电表不用合计了,你这边一动表,控制室就知道了。一切窃电都是有风险的。
  二、偷电的几种方法:
  1、通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小。这种方法可以使电度表转速变慢而达到窃电的目的。
  很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷。
  故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的。这个看下表上面有没有导线就可以了。来自:电工技术之家
  2、这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动。当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常。这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相。窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换。
  一般都用的这两种方法,别的除非是有电工知识的人才会弄的。
  把四个接线端子下开,12对接34对接,用电胶布包好。
  注意:这样电表是不走的,在别人查电度数之前一定按原样接上。
  提醒:以上方法仅供预防偷电的参考,切不要用于电表偷电,否则后果自负。
  电表怎么看度数
  1、如果是一般的直进式的单相电表和三相电表,直接读取显示数字,然后减去上次的读数,就是这一阶段的用电度数。
  2、如果三相电表是通过电流互感器连接方式连接的,那么电表的接线就有10根接线。如果要观察连接的电流互感器的电流比,可以直接观察电流互感器的铭牌上比5标出的数字,例如100/5、150/5等。之后将电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,如果要更加精确的话,需要加上变损和线损。
  3、如果是单相电表计量三相电的电量,电量读取方式采用的是直进式的连接电表的方式,读取电表上的数字之后乘以3即可。但是如果是通过互感器连接的电表,则需要将读取电表数字乘以互感器电流倍数,再乘以3。
  怀疑电表走太快怎么办
  电表计算着用户使用电量的多少,那么怀疑电表走太快怎么办?一起来了解一下吧。
  1、电表有着智能电子表,不容易被控制。
  2、以往的机械表使用久了,产生老化和磨损,容易导致走表有误差。
  3、机械表需要一定电流启动,并且可以通过一些强磁来进行人为控制。
  4、电子表家电待机,会走动,而机械表,家电待机,基本不会走表。
  更多精彩阅读:
  电表有电可是家里没电怎么回事
  电表有个红灯一直闪_电表怎么计量的
  如何校验电表_电表一般用多久才需要校验
  电表接反了会怎么样_电表接空开怎么接线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
