电表有电可是家里没电怎么回事
电气技术
439人已加入
  电表有电可是家里没电怎么回事
  我们在日常生活中经常会碰到家中停电的情况;比如说有的业主会遇到电表有电但是家庭没有电的情况,那么出现这种情况是怎么回事呢?接下来小编就简单的给的大家介绍一下。
  1、据专家介绍,电表有电、家中没电,可能是出现线路、开关故障。大家可先检查一下家中的总电闸是否跳闸,我们在使用大功率电器时,电流过载容易出现跳闸的情况;面对这种情况,我们将电器关掉,将闸合上就好了。如果电闸没有出现跳闸的情况,我们可检查一下家中的保险丝是否烧坏了,如果烧坏了大家可重新买一个保险丝将它接好。
  2、如果电闸没有出现问题,大家可用万能表检查一下电线是否出现断路等问题,大家可用万能表的两根表针接触火线和零线,如果万能表指示灯闪烁,则说明电线电路是通的,否者电线属于断路。如果电线断路,我们需将电源线抽出来,重新更换电源线。家中没电也有可能是因为电器短路,如果电器主回路短路,那么一插电就会出现跳闸的情况,我们用万能表进行检测,其电阻值为0。
  3、电表有电家中没有电,也有可能是因为电表箱内的电表标记错误了。我们可跟同层的几户住户商量,采取逐家断电送电的方法来判断等等。家中停电原因有很多,遇到停电问题大家也可请专业的电工进行检查维修。
  小编总结:关于电表有电可是家里没电怎么回事,小编就简单的给大家介绍到这里了。希望通过阅读本文之后,大家能够对此有所了解。家中停电的原因有很多,比如说欠费停电、故障停电等;遇到家中停电我们要先确定停电的原因。
  家里没电但是电闸没跳是怎么回事
  造成家里没电的原因很多,电闸只是其中的原因之一,如果没有发生漏电、过载现象,电闸是不会跳掉的。
  按照下面方法进行检查:
  1、检查电源保险丝是否断了,有时尽管没有过流过载,但保险丝接触不好,造成接触电阻变大,积累的热量也会变大,从而熔断保险丝。
  2、检查从电表引入家里的导线接触螺丝是否松动。导线接触螺丝松动,接头处由于日久可能产生氧化,从而造成接触不良,造成家里没电。
  3、同理检查引入电表的导线接触螺丝是否松动。
  4、电表内部电流线圈断了或接触不好。
  更多精彩阅读:
  电表怎么偷电_电表怎么看度数_怀疑电表走太快怎么办
  电表有个红灯一直闪_电表怎么计量的
  如何校验电表_电表一般用多久才需要校验
  电表接反了会怎么样_电表接空开怎么接线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
